发表于 2015-5-13 21:23:21
显示全部楼层
一键自动检测并纠正多边形网格中的误差 检测模型中的原始特征(例如,圆柱、平面)并在模型中创建这些特征 新的“修补”命令为快速、准确地修复多边形模型提供了强大的动力 自动填充模型中的孔 将多边形模型导出成多种文件格式,包括:STL、OBJ、VRML、DXF、PLY 和 3DS 改进的输出功能(可输出到三维 PDF,从而在 PDF 文档中查看正在操作的完全嵌入式三维模型)现在支持 .PRC 格式 草绘 — 新增的直观“草图”功能可以从点云和多边形模型直接创建横截面曲线,并直接对其进行编辑 精确的曲面建模 根据多边形模型一键自动创建完美的 NURBS 曲面 通过绘制的曲线轻松创建新的曲面片布局 根据公差自适应拟合曲面 创建模板以便对相似对象进行快速曲面化 输出尖锐轮廓线和平面区域 使用向导对话框来检测和修复曲面片错误 将模型导出成多种行业标准的三维格式(包括 IGES、STEP、VDA、NEU、SAT),以便在 SolidEdge、NX、Rhino 以及更多 CAD 系统中使用 可直接转换为三维 CAD 的参数化建模 将基于历史记录的模型直接输出为主要的机械 CAD 软件包,包括:Autodesk Inventor、Creo Element(前身为Pro/ENGINEER)、CATIA ,SpaceClaim 和 SolidWorks 根据网格数据自动拟合以下曲面类型:平面、柱面、锥面、挤压面、旋转曲面、扫描曲面、放样曲面和自由形状曲面 自动提取扫描曲面、旋转曲面和挤压面的优化的轮廓曲线 使用现有工具和参数控制曲面拟合 自动扩展和修剪曲面,以便在相邻曲面间创造完美的锐化边界 无缝地将参数化曲面、实体、基准和曲线传输到 CAD 中,以便自动构建自然的几何形状 强大的用户界面 业界最易于使用的软件,可根据扫描、探测和其他数据来源为物理对象快速创建三维多边形模型、曲面模型和 CAD 模型。 用户界面得到了增强,可以更加直观地访问各个命令,而且对所有 Geomagic 软件内的界面都进一步标准化。 在全球范围内提供 9 种语言版本 |
