使用PROE创建三维管道一般有三种方法 第一种方法、3维曲线扫描:先绘制一条曲线,然后再以这条曲线为中心线进行扫描成管道状的实体,这个零件的轨迹是空间的,所以不推荐使用扫描来实现。 第二种方法、“插入”高级特征:仅仅是个特征有一定的局限性,比如只能在零件模式下使用,装配模块是出不来管道实体的。 第三种方法、使用管道模块:功能强大优势明,工艺上,多数管道都是在各零件安装定位后安装,我们设计也是如此,因此管道(piping)只能在装配模式下才可以调用是明智的。 优点如下: (1) 方便定义管理多种管线。 (2) 布线方法多样、灵活、方便。 (3) 方便提取管道信息。 (4) 适合于管路复杂的装配设计。 下面以几个实例来讲述管道的建模过程……
查看: 3488|回复: 18
[网盘资源] PROE管道建模三种方法教程-PDF 电子书
 火 [复制链接]
发表于 2012-7-24 16:15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用PROE创建三维管道一般有三种方法
优点如下:
(1) 方便定义管理多种管线。
(2) 布线方法多样、灵活、方便。
(3) 方便提取管道信息。
(4) 适合于管路复杂的装配设计。
下面以几个实例来讲述管道的建模过程。
【温馨提示】回复即可下载。点标题旁边的[复制链接],粘贴到QQ群,快速赚取积分
参与人数 1Q币 +32 收起 理由
优胜网络服务 + 32 ☆☆☆☆ 资料难得!
发表于 2012-8-9 17:04:14 | 显示全部楼层
很好的资料
发表于 2012-8-14 18:47:14 | 显示全部楼层
需要需要需要
发表于 2012-8-20 07:42:12 | 显示全部楼层
好资料!!!!!!!!!!
发表于 2012-8-21 10:01:47 | 显示全部楼层
多谢,好好学习
发表于 2012-8-23 22:50:02 | 显示全部楼层
看看,谢谢楼主!
发表于 2012-8-27 17:27:25 | 显示全部楼层
KKKKKKKKKKKK
发表于 2012-8-28 00:32:22 | 显示全部楼层
这个可以有
发表于 2012-9-20 10:51:01 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2012-11-26 18:22:51 | 显示全部楼层
哈哈!看看,谢谢楼主!
