查看: 1301|回复: 0
[分享资料] 注塑机周边设备如何选型,悄悄告诉你!~
发表于 2012-7-18 09:49:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
        冷水机http://www.ftjxmwj.com是注塑机周边设备配套之一,今天呢就介绍下冷冻机(又叫冷水机)如何选型,希望对大家在购买冷冻机是有所帮助。
  首先,我们要弄清楚冷冻机分为哪几种类型:一般的厂家,都会生产水冷和风冷两种。
  第一种,风冷冷水机,在它机身内含有保温水箱和水泵,无需再另加冷却水塔来散热。安装和移动非常方便。但是它对工作环境要求较高,首先,因为它是以热风循环来制冷的,所以,如果安装车间的通风效果不好的话,会直接影响到冷水机的制冷效果。另外,如果您想把冷水机放在有湿度要求的无尘车间里的话,那么我劝您改装水冷的。因为风冷冷水机,会在机顶喷出水蒸气以散热。
  第二种,水冷冷水机,又可以分为开放式,密封式(有的称为箱型)和螺杆式。首先要申明,水冷型的冷水机,都要另外加装冷却水塔和水泵,用以抽取热水散热。才能达到效好的冷却效果。
  第三种,开放式的冷水机,还要另外装一个水箱,密封式就不必了,因为他自身内置了一个水箱。开放式一般会安装在车间外某个地方,他检修方便,但因为不够美观,所以就产生了密封式的水冷型冷水机http://www.ftjxmwj.com,因为它是一个箱体的结构,所以比较受欢迎。但是如果您对制冷量的要求非常大的话,就要选用螺杆式的冷水机了,此时我们一般会称之为冷水机组,大部分的厂家,如果您对冷水机压缩机的要求达到100HP以上时,他们会建议您用螺杆式的冷机。
  冷水机选型温馨提示:首先,标冷水机温差为5度,(20度降15度),假如一台CBE-10A的冷水机每小时的标准冷水机流量为3.5个立方,那么您在试用这台冷水机的时候不能只看冷水机的流理,还要看您需要的温度是多少,假如说您试用的温度是从28度降到7度,如果您试用冷水机温差很大的话,那么就会减少每小时的冷冻水流量,从3.5个立方减到1个多方方。那么你要是要每小时3.5个立方你就要选择更大一些的机型。最后、在试用冷水机的时候,要看您是直接冷却,还是间接冷却,直接冷却就是把水直接进冷水机,冻水出来直接进行您需要的产品里面冷却,这样效果会更好一些,那么间接冷却呢比如把水放在盆子里,在盆子上面在放一个小鹏子,小鹏子里面放要冷却的产品,这样效果肯定要差一些,您在选机的时候,肯定要考虑这方面的问题都以影响的大小。
