发表于 2012-10-14 21:04:04
显示全部楼层
VERICUT 6.0/7.0 中英文版安装说明
1、首先找到安装文件安装, 安装过程中会出现选项,32位或者64位, 你的系统是32位的就选32位,64位只在系统为64位的情况下才可以安装.接下来就是一直"下一步"到完成完装
2、安装完成后,找到镜像包里面的MAGNiTUDE文件下的cgtech.lf 文件 复制到安装目录下的cgtech62\windows\license文件夹下
3、单击“开始”---程序-- CGTech VERICUT 6.2----- License Server Only--- Configure License & Setup Server
打开之后会出现"按任意健继续" 根据提示操作。按几次确定健后会弹出一个对话框,在这里先不要关闭对话框,
先用记事本打开MAGNiTUDE文件夹下的cgtech.lf
1)复制里面的所有文本,粘贴到刚才打开的对话框中。会提示有Error(错误),不用管他,这时才可以点击最下面的按钮(关闭)。next(记得一定要在超级用户下)
2)根据提示,按回车。系统会重新安装LICENSE。
3) 点击“开”-“所有程序”-“CGTech VERICUT 6.2”-“License Server Only”-“start license server service; 或者开始->程序->CGTech VERICUT 7.0->License Server Only->Update Licenses on Running Server再任意键继续即可
4、启动Vericut6.2,OK,可以用了。
5、 汉化:
方法1:找到D:\Program Files\Vericut7.0\windows\commands\vericut.bat,右击,选编辑,
然后找到english字符串替换成chinese_simplified即可变为简体中文。
如果想分别同时使用中文英文两种界面,那先不改vericut.bat,而是复制出一份,改名为
vericut_chs.bat,然后把vericut_chs.bat中的english字符串替换成chinese_simplified,
再在桌面建立vericut_chs.bat的快捷方式,要美观就顺带把vericut_chs.bat快捷方式图标改了,
D:\Program Files\Vericut7.0\windows\commands\vericut.ico就是我们想要的图标了。
方法2:复制安装目录下D:\Program Files\cgtech7\classes\chinese_simplified的VcRes.local文件,
粘贴到D:\Program Files\cgtech612\classes\english目录下即可
方法3: 新建环境变量CGTECH_LOCALE值chinese_simplified
6、与UG4.0的连接问题:
(1.安装目录下D:\Program Files\cgtech61\windows\commands\ugv_nx文件是UG 和VERICUT 的连接文件
建立此文件的桌面快捷方式,启动UG后在CAM环境下会看到VERICUT的图标
(2.从UG 中启动VERICUT后会出现报警,报警提示为找不到ug_init.usr和ug_initm.usr文件,
到VERICUT的安装目录下D:\Program Files\cgtech61\library,只能看到init.usr和initm.usr文件,
重新命名两个文件即可
