各位高手谁知道怎么对基准为曲面的图形拔模华为网盘附件: 【华为网盘】tu.prt.2(155.94K)
查看: 2866|回复: 7
[讨论求助] 曲面拔模
发表于 2012-6-26 15:52:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
曲面拔模 图41697
发表于 2012-6-26 23:18:59 | 显示全部楼层
先用红色的曲面把那个实体拆分它们,再拔模再求和,如果求和不了去了参数应该可以的
 楼主| 发表于 2012-6-27 07:58:29 | 显示全部楼层
山村哥 发表于 2012-6-26 23:18 曲面拔模 图1
先用红色的曲面把那个实体拆分它们,再拔模再求和,如果求和不了去了参数应该可以的 ...
能贴图说明?谢谢
发表于 2012-6-27 22:45:46 | 显示全部楼层
我都说的很详细了都发图你要我怎么发啊
发表于 2012-7-10 22:11:56 | 显示全部楼层
你这还不算复杂!
首先,你要说明向内拔,还是向外拔。向内拔的话很简单,相交个曲线,然后根据拔模枢轴分割就OK了;向外拔的话,楼上的方法是个好方法!
发表于 2012-7-30 17:48:49 | 显示全部楼层
相交个曲线,然后根据拔模枢轴分割就
发表于 2014-4-24 09:00:32 | 显示全部楼层
其实这种情况下用拨模工具做出来的面是不理想的,会出现多面现象!
发表于 2014-4-24 09:01:09 | 显示全部楼层
用扫描做会好点!
