查看: 3126|回复: 4
[分享资料] 后处理改成批处理
发表于 2012-6-15 19:25:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
1:先打开你的后处理*.TCL文件找到SET MOM_SYS_GROUP_OUTPUT 设为ON
2:打开你的UG安装目录下NX3.0\MACH\RESOURCE\postprocessor\下的UGPOST_BASE.TCL文件找到set grp_ptp_name "${mom_output_file_basename}_${group_name_lowercase}${output_extn}"改成set grp_ptp_name "${group_name_lowercase}${output_extn}"
3:找到 proc mom_start_of_group下面的 if {$mom_sys_ptp_output == "ON"} {MOM_open_output_file $ptp_file_name 改成 if {$mom_sys_ptp_output == "ON"} {MOM_remove_file $ptp_file_name
4:继续找到 proc mom_end_of_group下面的 if {$mom_sys_ptp_output == "ON"} {MOM_open_output_file $ptp_file_name 改成 if{$mom_sys_ptp_output == "ON"} {MOM_remove_file $ptp_file_name
5:保存 UGPOST_BASE.TCL文件!
6 进入UG加工模!!块,点最上面的NC PROGRAM组上面进行后处理就OK了
已经试过可以的!!!!!!!!!!
发表于 2012-6-15 22:32:58 | 显示全部楼层
我来顶一下,。。。。。。
发表于 2012-6-20 14:36:21 | 显示全部楼层
好,楼主.可以的
发表于 2012-7-14 16:13:36 | 显示全部楼层
试了下,可以,先谢了.但还有点.就是程序组没有程式的也会处理来.那里可以改吗.只有程式的才处理出来.谢了.
发表于 2012-7-14 16:14:45 | 显示全部楼层
处理出来程式.
