脚轮规格的一般判断方式就是看承重。同一种直径的脚轮。如轻型脚轮,中型脚轮,重型脚轮、超重型脚轮等,方法是让轮子和支架有不同的厚度或者材质。脚轮规格的承重,算单个脚轮的负荷时要给予一定的平安系数,地面比较平整时,单个脚轮负荷=(设备总重÷所装脚轮数量) 1.2 平安系数)如果地面不平整,则算法为,单个脚轮负荷=设备总重÷ 3 因为不论哪种非平整地面,总是至少有三个轮子同时支撑设备,这种算法等于增加了平安系数,更加可靠,防止承重不足,导致脚轮寿命大大减少或导致事故。脚轮规格在外资公司,承重一般用磅表示,而国内大都用公斤,换算关系是 2.2 磅= 1 公斤。
根据不同的承重,脚轮是承重轮。来确定脚轮规格的大小。所以,一般来说,脚轮规格就是依照脚轮的尺寸和承重来区别。
脚轮规格之尺寸
推动就越省力,脚轮尺寸大小的掌握:一般脚轮直径越大。越障碍能力越好,因为脚轮最先在 19 世纪末的西方形成产业化,所以脚轮一般以英寸来表示。按脚轮规格的尺寸来分,中国的超市手推车大都用 5 寸、 4 寸的脚轮。目前市场上流行的脚轮尺寸从 1 寸到 10 寸都有,常用的尺寸有 2 寸, 2.5 寸, 3 寸, 3.5 寸, 4 寸, 5 寸, 6 寸, 8 寸, 10 寸等,一般经常需要推动的如超市购物车、物流手推车、工具车等采用 4 6 寸的脚轮为佳。但是脚轮直径太大会使设备重心上升,利息增加,所以要进行综合考虑。若设备不需要经常推动,如家具,冰箱等,只是搞卫生时才需要移动一下,选用 3 寸以下脚轮即可。---文章来源:广通脚轮阿里巴巴dghcjl 1688 com
