查看: 2869|回复: 3
[问题讨论] 注塑银线痕的问题排除及改善的方法
发表于 2012-3-22 09:56:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
银线痕
  银线痕(silver streaks, or splays)是空气或湿气挥发、异种塑料混入分解而烧焦,在塑件表面溅开的痕迹,它会从浇口处以扇形方式向外辐射发展,如图8-18所示。塑料于储存时会吸收相当程度的湿气,假如成形前未经过适当的干燥,湿气会在射出成形时转变成水蒸气,在塑件表面造成喷溅的痕迹。塑料在塑化阶段,会包覆适量的空气在熔胶内,假如空气无法在射出阶段逃逸,也会在塑件表面留下银线痕。此外,有些裂解的塑料或烧焦的塑料粒子会在塑件表面留下银线痕。
图8-18  银线痕
改善塑件银线痕的方法说明如下:
(1)    小心准备塑料:根据塑料供货商的建议,在射出成形前仔细地进行塑料干燥。注意塑料是否含有挥发物。更换塑料时,彻底清除料筒内的旧塑料。旧塑料容易造成颗粒烧焦。
(2)    变更模具设计:加大竖浇道、流道及/或浇口。太狭窄的竖浇道、流道、浇口、甚至塑件设计,可能造成过量的剪切热,使得塑料过热而裂解。检查排气孔尺寸是否恰当。推荐的排气孔尺寸,结晶性塑料为0.025 mm(0.001英吋),不定形塑料为0.038 mm(0.0015英吋)。加大冷料井。
(3)    调整成形条件:选择适合模具的射出机规格,细心挑选成形条件可以使射出成形的塑料延后裂解。提高背压,以降低混入熔胶内的空气。降低熔胶温度,降低射出压力或降低射出速度。改善排气系统,务必使空气和蒸汽很容易逃逸。
(4)    检查射出机规格:检查螺杆的压缩比是否太小。
银线痕 银线痕(silver streaks, or splays)是空气或湿气挥发、异种塑料混入分解而烧焦,在塑件表面溅开的痕迹,它会从浇口处以扇形方式向外辐射发展,如图8-18所示。塑料于储存时会吸收相当程度的湿气,假如成形前未经过适当的干燥,湿气会在射出成形时转变/
发表于 2012-3-22 16:26:11 | 显示全部楼层
不错,感谢分享资料,加油。
发表于 2012-3-23 09:13:58 | 显示全部楼层
用模流来分咯
发表于 2013-6-6 21:03:22 | 显示全部楼层
不错,感谢分享资料,加油。
