查看: 195|回复: 2
[PowerMILL] PM边界问题
发表于 2026-3-31 22:11:24 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬们帮忙介绍一下PM边界的问题。用户定义边界。已选曲面边界 接触点边界都是限制刀具的哪里。
发表于 2026-4-1 07:53:06 | 显示全部楼层
在 PowerMill 编程中,用户定义边界、已选曲面边界和接触点边界是三类功能和应用场景截然不同的边界类型。简单来说:
用户定义边界:最灵活,完全由你手动绘制或通过已有元素(如参考线、刀路)转换而来,用于创建任意形状的加工区域。
已选曲面边界:最自动,软件根据你选择的曲面自动生成其投影轮廓,用于将刀路限制在这些曲面内。
接触点边界:最精准,记录的是刀具与曲面的实际接触位置,主要用于解决清根或陡峭面加工时的“弹刀”和过切问题。
下面我们来逐一解析它们的具体含义和典型应用场景。
🎨 用户定义边界
含义:
这是最自由、最常用的边界类型。它不依赖于模型曲面的自动计算,而是完全由你来“定义”。你可以通过以下几种方式创建:
手动勾画:直接在屏幕上绘制任意形状的曲线。
插入模型边缘:选择模型上的特定边缘来生成边界。
转换已有元素:将已有的参考线、刀具路径,甚至是其他边界转换成新的边界。
适用场景:
因其高度的灵活性,主要用于需要人为干预和控制的场景:
局部区域精加工:当模型某个角落有特殊的文字、图案或细小特征需要单独加工时,手动绘制一个边界框住该区域,防止刀具路径扩散。
修补与优化:对自动生成的边界(如残留边界)进行手动修圆、裁剪或偏置,以优化刀路,避免刀具在尖锐拐角处“急刹车”或产生振动。
配合布尔运算:通过多个边界的布尔运算(如交集、差集)来创建复杂的、逻辑性的加工区域,例如去除两个边界重叠的部分。
📐 已选曲面边界
含义:
这是半自动边界,逻辑非常直观:你选哪些曲面,软件就计算这些曲面的外轮廓线作为边界。需要注意的是,这个边界通常是刀具中心(刀尖)的轨迹线,而不是刀具与工件接触点的轨迹。
适用场景:
特别适合需要对特定曲面进行隔离保护或单独加工的情况:
分区域精加工:在一个大型模具上,如果只有一部分型面(如配合面)要求极高的表面光洁度,可以单独选中这些曲面,生成边界后,仅对这些区域使用高精度的平行精加工策略。
避免过切:当加工一个深腔时,为了防止刀具碰到侧壁,可以只选择型腔的底面生成边界,从而确保刀路只会在底面范围内移动。
部件余量控制:如果需要给某个特定的曲面留出不同的加工余量(例如碰穿面留0.1mm,其他面留0.05mm),可以先基于这些曲面生成边界,再配合边界内的余量设置来精确控制。
📍 接触点边界
含义:
这是一种专业的边界类型,它记录的是刀具与曲面的实际接触点的位置,而不是刀具中心的位置。它是独立于具体刀具的,但如果要用于生成刀路,通常需要结合具体刀具进行“转换”,生成“由接触点转换的边界”(即实际的刀心边界)。
适用场景:
主要解决一些自动计算边界时容易出错或不够精准的复杂情况:
清根加工:在清角时,如果直接使用“已选曲面边界”,刀具在拐角处可能因为从接触点偏移计算失误而产生“弹刀”或切削过量(即“落刀”现象)。使用接触点边界可以精确控制刀具在拐角的位置,避免此类问题。
陡峭面与平坦面交界:当使用“等高”策略加工陡峭区域时,在接近平坦面的交界处,如果边界计算不准,刀具可能会“咬”到平坦面。利用接触点边界可以精准地切断刀路,实现陡峭与平坦区域的完美衔接。
多刀具接力加工:由于接触点边界记录了纯粹的几何接触信息,当你想把同一区域先用大刀粗加工、再用小刀精加工时,基于同一个接触点边界转换出不同刀具的刀心边界,可以确保前后工序的刀路完美匹配,不留残料。
💎 总结
边界类型                         核心定义                          刀具路径场景                                            关键词
用户定义边界        手动定义,形状任意        修补区域、特定形状雕刻、复杂区域组合          灵活、手动
已选曲面边界        基于所选曲面的轮廓        特定曲面精加工、隔离保护、不同余量控制        直观、隔离
接触点边界        记录刀具接触点位置        精准清根、陡峭面交接、避免弹刀/落刀             精准、防过切
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2026-4-2 22:47:38 来自手机 | 显示全部楼层
感谢🙏
