查看: 1830|回复: 0
[网盘资源] Moldflow对于翘曲分析模型的约束
发表于 2012-10-31 11:24:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于翘曲分析,需要对模型节点应用约束,以避免零件自然翘曲时模型发生刚体移动(整体平移和旋转)。
注: 空间中的一般刚体移动涉及六个分量(三个正交平移和三个正交旋转)。这意味着,在模型中也必须设置至少六个受约束的自由度。在实践中,必须确定是基准坐标系还是局部坐标系能最好地模拟您对所建模的物理位置的理解。
自动约束与手动约束
默认情况和大多数情况下,可以使用自动约束来预测零件的典型变形。
如果未设置手动约束,将自动设置约束,并使用最适合的 技术测量零件的变形。
尽管在一般情况下自动翘曲计算已经绰绰有余,但要预测在特殊条件下使用时或固定到部件中的另一物体上时零件的翘曲情况,对该零件设置手动约束也很有用。
您可能想对特定节点设置非零位移约束,以考虑装配产生的变形和应力。要进行此操作,首先需要对模型设置刚体移动约束。
在翘曲分析过程中,可以使用指定约束来代替自动约束。如果在特殊条件下使用零件或当零件固定在部件的另一对象上时,设置翘曲约束对于预测零件的翘曲方式尤为有用。
注: 如果对零件设置的某些约束已修复刚体移动,则不需要设置额外的约束。
设置翘曲约束
必须具有中性面、双层面或 3D 网格模型,并且使用包括“翘曲”分析的分析序列。
要执行翘曲分析,首先需要为每一型腔约束 6 个自由度(平移和/或旋转),以避免零件的刚体移动(在空间中的自由旋转)。修复刚体移动后,就可以设置位移约束以模拟零件的实际使用条件。
如果模型节点不可见,则在“层”窗格中打开相应的层。
如果在设置约束时需要使用局部坐标系,则首先定义和激活局部坐标系。
单击 “边界条件”选项卡 > “约束和载荷”面板 > “普通约束”。 将显示“普通约束”对话框。
通过使用 3 个节点定义参考平面以修复刚体移动,方法如下:
使用十字线来选择参考平面的第一个节点,然后通过在 X、Y 和 Z 平移上设置“固定”约束来固定该节点。
在“使用约束于”下拉菜单中选择“翘曲分析”,然后单击“应用”。
这就定义了参考平面的原点。
选择第二个节点,然后在 Y 和 Z 平移上设置“固定”约束。
请确保“使用约束于”下拉菜单中的“翘曲分析”保持为选中状态,然后单击“应用”。
选择第三个节点,然后在 Z 平移上设置“固定”约束。
现在已修复了刚体移动约束。
设置位移约束。
注:
设置位移约束时,将未变形零件作为参考,以定义最终形状。
在翘曲分析过程中,对位移约束进行调整以符合所需的最终零件形状。
使用十字线选择要设置约束的节点。
分别针对 X、Y 和 Z 方向指定节点的平移或旋转自由度是否应该为“自由”、“固定”或设置为指定的距离或角度。
在“使用约束于”下拉菜单中选择“翘曲分析”。
在“设置约束”对话框中单击“应用”,或者右键单击模型窗格,然后选择“应用”。
应用完约束后,在模型窗格中单击右键,然后选择“完成约束”。
