PowerMill2026完整安装版 通过网盘分享的文件:PowerMill2026 链接: https://pan.baidu.com/s/1PGYDpPpcMIZjQbfF_zT3NA?pwd=ysug PowerMill_2026-安装说明 一、安装主程序:1.PowerMill_2026\Setup.exe(以管理员身份运行); 二、安装许可证:2.Autodesk License Patcher Installer.exe; 三、打开PowerMill_2026,会弹出一个注册对话框,点选“选择使用网络许可”即可。 注意:Autodesk License Patcher Uninstaller.exe为PM许可证卸载工具;如果要重新破解可以先运行许可证卸载工具,完成后再去重新安装PM许可证2.Autodesk License Patcher Installer.exe; 如果安装出现问题或安装好后打不开软件,请加微信:13712380265,备注"进软件安装群"。 PowerMill 2026 中修复的问题 优化计算内核的工作使产品的整体性能得到了显著提升。这种影响在更实质性的计算中最为明显,如刀具路径、验证、某些刀具路径编辑、残留模型、ViewMill 和机床碰撞检测。对刀具路径计算的测试显示,性能平均提高了大约 15%,较长刀具路径的某些时间缩短了多达 25%。 对于同时使用“重新分布”选项“点分布”和“碰撞避让”的“自动”方法的螺旋刀具路径,计算时间得到了改进。 当对多边形应用“刀具路径剪裁”编辑操作时,现在可以只对刀具路径的可见部分(沿与剪裁多边形的平面垂直的方向看)执行剪裁。 刀具路径修复 修复了在对具有不可加工点的闭合段应用自动碰撞避让时导致 PowerMill 意外关闭的问题。PMILL-22885 修复了在应用自动碰撞避让时可能会阻止从刀具路径中移除过切点的问题。PMILL-23036 修复了在应用自动碰撞避让时可能会阻止从刀具路径中移除碰撞点的问题。PMILL-22861 修复了在对 4 轴刀具路径应用自动碰撞避让时可能会导致刀具路径碎片化的问题。PMILL-22630 修复了在计算螺旋等高精加工刀具路径以加工倒扣面时可能会导致 PowerMill 意外关闭的问题。PMILL-22273 修复了阻止“投影预览”动态更新以响应方位角或仰角变化的问题。PMILL-22996 修复了阻止在整个“曲线轮廓”刀具路径中一致添加预期切入的问题。PMILL-22963 修复了在通过“区域内编辑”将使用“重新分布”的 3 轴刀具路径更改为“仅方向矢量”后可能会导致“刀具路径检查”错误地将刀具路径报告为不安全的问题。PMILL-22937 修复了在“流线精加工”的基于刀尖的版本中可能会截断与始端和末端驱动曲线对应的路径的问题。PMILL-22589
