查看: 26686|回复: 235
[网盘资源] GibbsCAM2010_v9.5.1.iso
发表于 2012-3-6 10:55:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
GibbsCAM 5轴主要增强功能
GibbsCAM 5轴增强功能主要包括更多的螺旋加工选项,新的干涉检测投影选项,新的进刀/退刀“反转”选项,修剪操作中新的轴向位移平滑选项,并支持成孔和键槽刀具。更多详细介绍如下:
几何创建—GibbsCAM2010版本增加了用于创建曲面的曲面工具插件,以修复或改进实体曲面的加工性能。
自动适配切削—此新选项可以根据曲面的角度调节刀路间的距离,无论曲面角度如何,加工出的表面光洁度保持一致。
叶轮粗加工—在 GibbsCAM2010版本中叶轮粗加工功能性增强,可处理更多关键问题,特别是在粗加工分流叶片时十分有用。
退刀—这是一个新的选项,通过管中心退刀,可从直角凹槽撤销切削刀具而不会碰壁,加工汽缸盖孔和类似的几何体时特别有效。
实体加工主要增强功能
新的功能更强大的插铣粗加工—此模块不再是插件,已被放入CAM面板,可考虑适合硬质合金镶刃钻头的材料去除策略,硬质合金镶刃钻头需采用无拖拉的特殊撤刀方式,以避免在狭窄的地方发生干涉。
高级3D加工增强功能—包括用特殊工具点击平面进行挖槽加工,可在平面切削中指定平面公差以确保所有想加工的“平面”区域都能加工到,在最短路径和最小垂直撤刀方式中定位高速进给率,添加修剪到倾斜进刀,作为水线切割轮廓铣的一个选项,选择步距或残留高度参数设定曲面光洁度,使用毛坯边框作为额外加工范围。
毛坯选项附加功能—基于之前加工的面或通过导入数据文档而生成的面体,现可用作实体挖槽加工的初始毛坯。
64位操作
GibbsCAM2010版本的一项重大进步是支持64位操作系统,从而支持4GB或更多内存的更加强大的多核电脑。这也使得GibbsCAM软件与 64位的CAD系统互操作性更强,从而与GibbsCAM兼容。此外,在处理特别长的程序或复杂几何图形时,使用64位操作系统还能缩短计算时间。用户在Windows7操作系统下运行GibbsCAM软件时,也能利用这些增强功能。
更多增强功能
GibbsCAM2010版本有很多特色,有些是在软件的易用性方面,有些是扩展了软件的功能性,包括在用户界面、铣削、MTM(车铣复合多任务加工)和线切割等模块的增强功能,还有一些新的数据转换补充程序支持Inventor 2010,SolidWorks 2010及其它CAD文件输入和转换。此外,宏菜单功能增强,更方便的获取,可不间断运行,支持5轴和高级3D程序,还能调用插件功能。
发表于 2017-8-10 15:42:27 | 显示全部楼层
发表于 2014-3-13 21:39:11 | 显示全部楼层
{:soso_e182:} {:soso_e182:} {:soso_e182:} {:soso_e182:} {:soso_e182:} {:soso_e182:} {:soso_e182:} {:soso_e182:} {:soso_e182:} {:soso_e182:} {:soso_e182:}
非官方的火锅店
发表于 2015-1-17 21:17:16 | 显示全部楼层
{:soso_e101:} {:soso_e101:} {:soso_e101:} {:soso_e102:} {:soso_e101:} {:soso_e101:} {:soso_e101:} {:soso_e101:}
444法国大使馆
发表于 2012-3-7 22:31:19 | 显示全部楼层
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
发表于 2012-3-11 20:11:48 | 显示全部楼层
这个软件我一直都想用,但是从来都没有入到门,资料太少了!
发表于 2012-3-18 08:06:01 | 显示全部楼层
后处理不好搞
发表于 2012-3-20 11:08:24 | 显示全部楼层
发表于 2012-3-24 14:36:21 | 显示全部楼层
GibbsCAM 2010看看
发表于 2012-3-24 15:09:07 | 显示全部楼层
请问有谁在正版windows7 、64位系统安装成功这个软件呢?请高手指点啊
发表于 2012-3-27 22:27:59 | 显示全部楼层
看看GibbsCAM
发表于 2012-3-28 18:19:49 | 显示全部楼层
ddddddddddddddddd
发表于 2012-4-8 10:47:44 | 显示全部楼层
