查看: 1802|回复: 0
[转载文章] 国产nak80
发表于 2012-2-17 10:04:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
国产nak80在中国这个正处于高速工业化的国家,需求量的增长是巨大的,这是一个非常有理的条件。国产nak80在国内的模具制造业,主要厂商有抚顺特钢,其产品有抚顺特钢NAK80电渣和抚顺特钢NAK80电炉,接下来我们以来了解国产nak80的具体性能。
进口的日本大同nak80化学成分(%):碳为0.15,硅为0.3,镍为3.0,锰为1.5,钼0.3,铜为1.0,铝为1.0,铬为0.3
抚顺特钢NAK80电炉主要化学成份(%):碳为0.15,硅为0.35,锰为1.7,钼为0.03,钒为0.20,镍为0.03,磷为0.03,硫为0.02
从两者化学成分来看,国产nak80镍元素含量低,进口的镍相对高很多。
抚顺特钢NAK80电炉的特点:无需热处理,抛旋光性极佳,切削性,蚀花性佳。固溶处理 将模具或工件升温至600℃预热,然后加热至840-900℃保温一定时间(至少2小时),然后空冷至室温,固溶后硬度为29-32HRC 。依客户需求,亦可提供易于切削加工的固溶状态钢材(29-32HRC),模具精加工之后经时效处理硬度可达37-43HRC,可节省机加工费用和时间。
国产nak80的用途:一般用在镜面抛光模具,防灰尘,电视机滤光板,化妆品盒,精密皱纹加工模具,办公自动化设备,汽车零件放电加工模具。透明产品或要求光洁度的产品,如①家庭、汽车、相机、电脑等用品上的透明产品模具。 ②厚度不大于2MM薄板材,高效落料模,冲载模及压印模。③各种剪刀,镶嵌刀片,木工刀片。④螺纹轧制模和耐磨滑块。⑤冷镦模具,热固树脂成型模。⑥深拉成型模,冷挤压模具
国产nak80无需热处理,可以直接加工,但一般也会进行固溶处理、硬化处理、深冷处理、氮化处理。
固溶处理:其目的在使合金成份均匀地固溶于奥氏体中。因不是淬火硬化,故不需很快的冷却速度,因此不会有很大的残留内应力。
硬化处理:升温并保持相当时间,镍、铝、铜等金属间化合物析出,使材料硬化。因不须靠淬火硬化,故无所谓一般模具钢材的质量效果问题,即使较厚的钢料也可获甚均匀之断面硬度分布。
深冷处理:为获得最高的硬度和尺寸稳定性,模具在淬火后立即深冷-70至-80℃,保持3-4小时,然后在回火处理,经深冷处理的工具或模具硬度比常规热处理硬度高1-3HRC。形状复杂及尺寸变化较大的零件,深冷处理有生产开裂的危险
氮化处理:模具或工件经氮化处理后,表面形成一层具有很高硬度和一定耐腐蚀性的硬化层组织。
分享请注明http://www.mysteels.com.cn
