假如有一台五轴机床,精度也可以,五个坐标轴能够联动,其他什么功能都没有了,我们称之为五轴裸机。
在CAM软件中(以UGNX为例),做一个简单的刀路,如下图所示。刀具沿一个立方体工件的三个面,连续移动,刀轴始终垂直于工件表面。在工件A和B两个棱边处,刀轴90度旋转。加工坐标系位于工件底部,方向如图所示。
现在以标准G代码双转台机床为例,看看程序做好后,要到机床上加工,还需要哪些步骤。
1 测量工作台摆动中心轴线与回转中心轴线的距离d1(很难测准)
2 测量这两条线异面相交直线在回转轴线上的虚交点P,到回转工作台台面的距离d2(很难测准)
3 将工件安装到工作台上,加工坐标系原点与回转轴线重合(俗称回转找正)
4 测量加工坐标系原点到工作台面的距离d3(很难测准)
5 将数据d1以及d2+d3输入后置处理程序,对加工程序进行处理。
6 将刀尖找正到加工坐标系原点
步骤12,只需执行一次。步骤345,每次更换工件都要执行。步骤6,只需更换刀具是执行。
如果有了RTCP,则步骤12345都不用执行,数控程序也有了通用性。
RTCP还有一个重要的功能:线性误差纠正,从机床上直观看来,就是常说的刀尖跟随功能。
如图所示,在工件的A点处,刀轴中心线从水平位置,直接变到垂直位置,如果不进行线性误差纠正,刀尖将偏离A点,甚至扎入工件,造成严重事故。因为摆动轴和回转轴连续运动引起了A点位置的变化,程序中原始的刀尖位置必须进行修正,保证刀尖位置坐标始终相对于A点不变,就好像刀尖跟随著A点在运动。这就是刀尖跟随。
刀尖跟随可以弥补回转轴带来的线性误差,防止出现撞刀现象。只有解决了这个问题,才能实现真正意义上的五轴联动。为什么会有人经常提起来真五轴,假五轴?其判断标准主要就是有无线性误差补偿功能。
现在的数控系统还有一个功能,就是在后处理时,只需计算角度,坐标数据则保持刀位源文件不变,有人也将这个功能归到RTCP之中。
以我个人的能力来分析,RTCP能解决的问题,大概就上面这些了。
但是五轴联动还有一些很关键的问题,是机床无法解决的,要靠程序来解决。比如,对于侧刃切削的程序,RTCP功能的线性误差补偿功能就无效了,需要进行避免或预警;在加工过程中,某个旋转轴超过行程了怎么办?两段程序之间如何安全连接?如何对一些常见错误进行预先判断等。这些问题就要靠后置处理解决了。 |
