查看: 632|回复: 0
[转载文章] 用插入块命令输入极限偏差
发表于 2018-3-28 15:51:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD自带公差标注方法使用时较为繁琐。如果将公差标注设置为块,需要时插入即可。本文将详细介绍设置过程。所选例题在AutoCAD2012制作,其他版本作法类同。
1、调取模板
调取模板,选0图层。点击格式→文字样式→选择仿宋→字体高度:0→确定。
2、画辅助线条
画辅助线条,例如:
3、定义块属性
点击绘图→块→定义属性。
(1)填写对话框。①标记:下偏差,提示:请输入下偏差,值:-0.005。②对正:默认左,文字样式:仿宋,文字高度:2.5。③模式。勾选:锁定位置。④插入点。勾选:在屏幕上指定。⑤点击确定。
     将拾取点插入
位置。
(2)重复定义属性。①标记:上偏差,提示:请输入上偏差,值:+0.005。②对正:默认左,文字样式:仿宋,文字高度:2.5。③点击拾取点。将“上偏差”插入
位置。
4、创建块
(1)删除辅助线条。
(2)点击绘图→块→创建→弹出块定义对话框。
(3)输入名称:极限偏差。
(4)点击拾取点:在上偏差 下偏差左下位置点击左键。
(5)选择对象:框选 上偏差 下偏差→右键确定。
(6)勾选:转换为块。出现+0.005-0.005。
(7)点击确定→编辑属性对话框→确定。
5、写入块
在命令行输入WBLOCK。出现写块对话框。
(1)源:点选块,在下拉菜单中选择极限偏差。
(2)目标:文件名和保存路径。
(3)确定。
6、用插入块命令输入极限偏差
调取新模板,点击插入块命令,按提示操作。
比如我们要输入φ50+0.035-0.018时,点击插入块命令,出现插入“块”对话框。点击浏览,找到刚才制作的“极限偏差”,选中,打开,确定。即返回图面,在50右下角点击左键,即插入位置。
在下部命令栏出现“请输入上偏差《+0.005》:”,这时写入+0.035,回车。同时在下部命令栏出现“请输入下偏差《-0.005》:”,同样,写入-0.018,回车。输入完毕。
天凉加衣
