2018年的一场雪,比哪一年来的都晚一些......
智能手机的充电问题是一个老生常谈的话题,如果这个问题不严重,那么世界上做充电宝生意的厂家估计已经死了一大半了。手机充电,并不只是简单地插入就完事了,而是有很多的诀窍在里面。很多人抱怨自己的手机电池不经用,其实问题在于你使用了错误的姿势。
1、使用原装的充电头和原装数据线
大多数时候,如果你仔细的观察,就会发现使用原装的数据线和充电头要比使用同类型的充电速度更快、使用更持久一些。比如iPad和iPhone虽然可以通用一个头一条线,但是苹果公司却设计了它们完全不一样的造型,这不单单是为了对两者进行简单地区分,而是为了防止用户混用才这样设计的。不同的充电设备电压是不一样的,功率也千差万别,用大功率的数据线或充电头给小功率设备充电,充的快但是容易损坏设备,小功率的充电慢,又达不到效果。所以,最佳的方法就是使用原配,原配才是最适合你的那个。
2、禁止边玩边充
现在边玩手机边充电的人群特别多,基本上每个人都干过这样的事情,为了在使用完依然还能有充足的电量,大多数人选择了这样的做法,但是因为这种做法全球被手机爆炸所伤害的人也不在少数。玩手机充电其实是很危险的举动,第一容易造成短路发生爆炸伤害你自己,第二手机不停地充电放电容易伤害电池。有时候偶尔给手机一点时间,让它单独待一会儿,可能更有助于维护你们的感情
3、切勿过度充电
大多数人手机充电如果不急着使用可能就一直充着了,一天或者好几天,手机的最佳充电时间不应超过12个小时,一般8个小时为最佳,就和人的睡眠一样。因为手机使用的电池是锂电池,过度的充电会使电池内部发生化学反应,逐渐消耗电池的使用寿命,这样做是得不偿失的。
4、手机充电需置于适宜的温度
锂电池对温度是很敏感的,因此充电时不要放在床上或者容易升温的环境下,手机在充电的过程中本身会产生温度,环境的温度也会产生影响电池。同时,低温可以使手机续航更持久,以前电池可拆卸时,是可以将手机电池放在冰箱里冻一冻的方法的,虽然没有具体的科学依据,但是效果很是明显,现在一体机做到这一点很难。
对手机充电的几个误解
1、新手机必须激活电池
这一点是错的,因为现在的手机电池和以前的手机电池是完全不一样的,在以前这种方法很实用,新手机用完全部电量再充满即可激活电池,但是现在完全不需要。
2、频繁充电容易损耗电池
频繁充电其实对电池是有好处的,好比游戏中流血了不断地回血一样,等到流的差不多再回血那可能降低了寿命。频繁充电可以保持手机电池的活力。
保持手机电池活力的小窍门
1、经常关闭一些后台应用,后台开的多,虽然没操作,但是手机自己在不停地运算着,关闭后台可以节省很多电量。
2、省电模式
这个模式很多人知道,但是使用的人很少,其实效果特别的好,它会将手机的消耗降到最低,很适用那些手机快没电又必须使用手机的小伙伴们。
3、等待你的发现......
听说配了图会有更多关注,我就每个都配图了。我是宅男技术猿。
展开全部
158 赞 踩 11评论 分享
举报
水哥爱搞机 数码自媒体
01-08 00:33
关注
其实每台手机的电池都是有一个循环寿命的,一般情况下都会有300~900次左右,贵的旗舰机电池可能就会低端机的电池循环次数要多。什么是循环次数呢?就是你用完把电池耗尽之后把电充满这就是一次循环了,也就完成了一次完整电池充放电!
一般一台手机在经过300~400次完全的充放电之后电池的容量就会有很大的衰减,你的手机在使用两年之后电量还能剩余80%就算非常厉害的了,情况严重的在使用两年之后电池容量就只会剩余60%一下了,基本上一天就要好几充了!
在日常充电使用中一定要注意以下事项:
1、原装充电器,这一点是首先要保证的,采用原装的充电器电压、电流都在一个标准稳定的状态下,如果你才有的非原装充电器就有可能导致手机电池发热、甚至手机电路板短路,而且有些充电器还没有充电保护的,山寨充电器在安全性方面有很大的隐患。
2、电池不用完全充满也不要完全用完,电量100到0然后0到100就算一个完整充放,你如果每次电池不用完和不充满的情况下就能大大增长电池的使用寿命,虽然说还是会有电量衰减,但是会比完整充放缩减程度轻一些!
3、不要边玩边冲,一边玩手机一边充电是对手机电池最大的损伤,充进去的电里面就被放出来了,长此以往电池的寿命会大打折扣,边玩边冲会导致手机电池急速升温,电池长期保持在一个高温状态下是很有可能爆炸的。
最后还有一点需要补充的是虽然现在手机都有充电保护,但是尽量还是不要整晚长时间充电!其实一块手机电池最佳的使用时间就是两年内,超过两年还想继续用这台手机的话我是建议大家去换一块电池的!
