FANUC16M控制系统EV650加工中心回参考点超程分析:
EV650加工中心回参考点出现超程报普故障
该加工中心配用FANUC16M控制系统,使用绝对脉冲编码器作为检测反馈元件,回参考点采用无参考点减速开关控制模式。
因CNC及绝对脉冲编码器的后备电池失效,造成参数丢失。用计算机将备分参数重新装入后,在回参考点时各轴在行程范围中间位置即停止,完成
回参考点过程。
移动各轴,即使其处于行程中间位置,CRT也显示各轴位置坐标超过软件限位,出现过行程报警。
使用绝对脉冲编码器的系统,当电池失效后开机,各轴所在的机械位置即被认做参考点位置。
使用绝对脉冲编码器的加工中心重新建立正确参考点的步骤如下。
1.在OFFSET菜单下,设置PWE=1。
2.将CNC参数No. 1815 X/Y/Z各轴设置为00000000。
3.将X/Y/Z各轴手动移至机械原点附近。
4.在参考点回零模式,各轴手动回参考点。
5.仔细观察各轴是否在参考点位置上,特别是与ATC、APC等有关系的轴的参考点位置是否准确。如不准确,重复3至4步直至准确。
6.修改No. 1815为00110000。
7.将PWE设为0。
8.关断CNC电源,几分钟后开机,将各轴移离参考点位置后手动回参考点正常。
值得一提的是,参数丢失后重装前,将各轴移至机械原点位置。装参数后,只要按正常的回参考点操作程序,开机后手动回各轴参考点即可。
