模具、机械车间的术语:
名词解释“光”:动词。一般是指“精”“最后一次”。例如“光刀”是指“精车的刀”,“光一刀”是指“精车最后一刀”。“光一下”的范围可太广了,“精磨”“精铣”“精车”等等,泛指最后一次,要求精度较高。
1、挑螺纹,挑扣——车螺纹
2、套扣——扳牙套螺纹
3、蘸火——淬火
4、闷火——回火
5、梢(sào)——锥度,斜度,指工件一头大一头小
一般人让间都读成了[ shāo ]
6、朴——形位精度不合格,如板子不平,圆盘不圆,回转摆动,同轴度不好
7、铬——发音“洛”
8、紫色(发音shai)——钳工用来涂抹工件表面,以方便划线的颜料.
9、勒刀——因为挤压变形,刀具塑变不能切削了,一般多指铣刀
10、打刀——刀具崩裂,碎断
11、崴(瓦)刀——刀具扎入工件,使工件缺损
12、拉荒——粗加工,东北
13、开粗——粗加工,南方
14、光——以提高表面光洁度为目的的精加工,衍生有光刀,光活
15、光刀——精加工刀具,一般指车床的弹簧精光刀
16、光活——精加工工件表面,使之光洁度提高.
17、勒——用硬质合金刀具高转速精加工,因为这时的切削是挤压加工,所以称为勒,一般说的时候它只是一个动词,前后要有适当的语言环境搭配,比如:这个活用合金刀勒一下就光了
18、道——0.01毫米,东北
19、丝——0.01毫米,南方
20、个——毫米,比如10毫米就称10个,例如:这个活还有10个量
21、铣子——绞刀,不过这么说的似乎比较少
22、风铣子——风砂轮上安装的类似铣刀的旋转刀具,钳工用
23、弯尺——直角尺
24、钳子——语意宽泛,看跟谁说,和对方理解,借东西的时候经常出错。比如老虎钳,只要有钳字的都算,钳工不算
25、风包——空气压力容具,样子有点象煤气罐
26、摇把——手摇回转的都算,比如手轮
27、公斤扳手——扭距扳手
28、卡拦——用来把一叠薄铁板紧固卡在一起的东西,功能类似台钳,形状好象d字,那个竖是螺丝.
29、朴(piao2,发音同瓢)——形位精度不合格,如:板面不平,圆盘不圆,回转摆动,同轴度不好
30、壳——断屑槽
31、开壳(qiao4)——车刀磨断屑槽
32、赶活——重点在一个‘赶‘字.手眼闭环伺服,2轴连动,双手步进,“人控”机床双手摇动手轮,控制各溜板的速度,加工出比较复杂的形状.一般车床靠空间感觉和对样板,铣床靠钳工划的线,高手可以把误差控制在20道以内,强悍的金型铣工甚至可以2轴半加工.
33、崴(瓦)刀——刀具扎入工件,使工件缺损。——我们还可以称之“扎刀”
34、扒外圆—— 车外圆。粗车毛胚外圆又称之为扒黑皮。
35、端平面——车平面。
36、丝锥巩丝——丝锥攻丝。(发音不同)
