平面磨床加工工艺之磨针
1.磨针高度
顶针、镶针都需要磨高度,先用色笔、卡尺在针上划出大约高度,留点余量,然后手动用切割片切断,磨高度需要用到自制夹具,如图:
大部分模房都有做这种夹具,专门用来磨针的高度,可能形状上稍有差异,但功能是一样的,建议备个高一些的用来磨顶针,一个矮点的用来磨镶针,上面切有各种规格的V型槽,装针夹紧时定位用,使用的时候可以躺着也可以竖着,就是说可以用砂轮底部磨,也可以用砂轮侧面磨,注意烧刀,针的散热性能不好,不注意的话明明是磨到数的,结果高度却小了,而且磨太猛了可能会变形。
2.磨胶位
胶位一般就只有几种,比如磨台阶、斜度、R接斜度等,以下为几种磨胶位的方式:
①自做夹具磨胶位,如图:
除了上面提到的夹具,还需要一个自做的夹具,有点类似于侧修,里面用螺丝锁定一根圆锥形细针,可以调节高度,磨针时用来抵住针的圆心位置,这样磨多跟针的时候就可以保持一致性,因为塑胶模经常磨针,所以做个这种夹具能提高不少效率。
②磁台直接磨胶位
这种方式用得也比较多,自己需要做一个介子,攻个牙,使用的时候夹住针的杯头方便磨针的时候手动旋转针。另外需要2个挡块,挡块的厚度由针的直径来决定,厚度只要稍微高于半径就可以了,磨之前需要用校表把侧面挡块校平。
另外不管是细目还是粗目的磁台,都不可能每个部位磁性相同,这是由于磁台的构造所致,所以磁台直接磨针的时候都要用针去多试几个部位,选择磁性较强的部位,效果要好很多。
③冲子成型器和磨针机
这个工具前面的文章已经介绍过,这里简单说下,使用的时候稍微调一下就能磨出圆形的针,但是如果是磨胶位,就需要较表,使工具的转动圆心与针的圆心在同一高度就可以了。
④虎钳
注意留意虎钳可以发现,虎钳上面也有V型槽,所以虎钳也能用来磨针的高度,如果磨胶位,就需要注意力度,夹住针的时候不能太松动也不能太紧,使其能转动的情况下可以用来磨精密度不高的胶位。同理只要有直角和V型槽的工具都能用来磨一定范围内的针。
3.常见磨针的类型
①常规镶针,如图:
常规的镶针无外乎就是磨台阶、斜度、倒角、R等,最多也不过是这几种方式的组合,一般来说直身为封胶位,需要磨的就只有胶位,特殊的镶针也有用斜面封胶的,这种镶针需要一边磨一边配合。
②放电用圆锥型铜工
锥形铜工主要用在放电加工潜胶口,大部分是用车床车出这种铜公,也有部分地方用磨床磨出来,有些厂是直接放电打通,所以就对小端的直径没有太大要求,只要比图纸上小就可以了,放电时准备一些常用的通止规,打到需要的直径就完事,有些厂不能打通,原由是预防自动切断浇口时产生拉丝等不良,这种加工方式就需要把小段直径磨准。
如果用磨的方式就需要使用到冲子或磨针机配合正弦磁台使用。
③奶嘴针,如图:
曾经做过这种特殊的针,奶嘴模是一种比较有特点的模具,材料多是用硅胶和矽胶,模胚都是圆形的,旋转排位,通常是一模六穴,奶嘴上的倒扣气辅顶出。这种针根据婴儿出生时间长短,有多个规格,比如0.5、0.4、0.3、0.2等,这是根据婴儿的吸入量来决定的。
由于前段直径太小,所以这种针经常弯掉,需要经常更换,做针的时候不能完全照图纸做,需要一边磨一边配,建议先磨斜度封胶位,把杯头和模具上的模板配平后,再磨最前端的胶位,至于长度不重要,因为直径太小,不能做碰穿也不能做插穿,使用的时候把前端剪断就可以了,所以先把前端磨出来一段,装上模具看高出产品面多少,再磨到数,这样才能配好这种针。
④瓶盖透气针,如图:
瓶盖上有许多小的透气孔,做模具的时候必须镶针,因为直径太小,比如0.2的直径,啤货的时候,这种针经常坏,需要经常更换,所以备件可以多做一些,针对这种直径小,又需要碰穿的针,只能在针上想办法,比如材料等,但是我们磨的时候可以适度的倒下角,这是凭感觉倒的,跟普通的倒角有点不一样,可以倒2段不同角度的角,数据就拼经验倒,反正保证透气孔的直径,能保证透气孔的功能就可以了。
⑤针阀式热流道的内针
针阀式热流道里面都精密的配合着一根气辅的针,专门用来封胶,是目前进胶效果最好的方式之一,这种针都需要进行一些特殊处理,比如材料的硬度、镀钛等工艺,主要就是要使其在高温下能正常工作,又不容易损坏,设计和磨针的时候都需要考虑钢料的热胀冷缩,对公差都有比较高的要求,而且经过特殊处理,磁性通常不是太好,一般是专门的热流道公司来维修,但偶尔也会自己做,磨这种针的时候需要特别注意一下。
最后说下,上述内容只是抛砖引玉,寥寥几种,不能代表全部,有不同看法请相信自己的经验数据,谢谢! |
