查看: 995|回复: 0
[分享资料] 低温冷冻机组
发表于 2017-3-27 08:53:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
低温冷冻机组
低温冷冻机组其使用温度在常温--零下60℃之间,通过特殊的载冷剂,降低凝结温度,使其使用温度达到零下。低温冷水机的应用范围很广,特别是在化工、制药、生化等领域。咨询热线:
低温冷冻机组采用先进的PLC控制技术,真正实现了一键开机和全自动运行.性能稳定采用多个压缩机并联使用,每个压缩机自带一个独立的制冷回路,即蒸发器冷凝器也完全独立,所有压缩机由统一的微电脑控制系统指挥,每个开关机,相互之间绝不会相互干扰,加上该品牌机全部采用原装正品制作,单机故障率极低.省电节能采用多个中小功率压缩机并联使用,开.关机时对电网的干扰极小,随着负荷的变化,低温冷冻机组便自动确定开机的数量,保证开启的压缩机处于最佳工作状态,从而有效节约电能.使用寿命长,蒸发器冷凝器设计非常合理,并且置于压缩机上方,在整个运行过程中,绝大部分润滑油始终停留在压缩机内,保证压缩机的良好润滑.
低温冷冻机组属于制冷设备其中之一,具有完全独立的制冷系统,绝不会受气温及环境的影响,根据生产工艺要求可以直接冷却也可以间接冷却,大致分为风冷低温冷冻机组,水冷低温冷冻机组,低温螺杆式冷水机组.冷冻水温度可根据工艺的需求由客户自由设定(使用温度在常温—零下40℃之间).通过特殊的载冷剂,降低凝结温度,使其使用温度达到零下.制冷速度快,安全性强.
春暖花开 ...
