cnc数控雕刻机常见故障排除方法!
数控雕刻机作为科技产物,在使用的过程中难免会发生故障,但是面对故障如何解除,却是一个头疼的问题。因为很多客户现在在购买了数控雕刻机以后,也就停留在会使用上,对于数控雕刻机的构造以及性能还不是多太了解。往往是一些小问题,就手忙脚乱的,不知如何解决,所以了解一些常见故障的分析解决方法是非常有必要的,这里主要介绍数控雕刻机常见的五类故障的解决方法。
故障一、数控雕刻机报警故障:
超程报警,表示数控雕刻机在运行过程中已达到极限为位置,请按以下几个步骤检查:
1、所设计的图形尺寸是否超出加工范围。
2、检查数控雕刻机电机轴与丝杠连接线是否松动,若则,请上紧螺丝。
3、数控雕刻机与计算机是否正确接地。
4、当前座标值是否超出软限位数值范围。
故障二、数控雕刻机超程报警和解除:
1、所有运动轴均被自动设置在点动状态,只要一直按住手动方向键,当机器离开极限位置(即脱离超程点开关)时随时恢复连接运动状态;
2、动工作台时注意移动的方向,必须远离极限位置;
3、限位报警需在坐标设置中可将XYZ清零。
故障三、数控雕刻机非报警故障:
1、重复加工精度不够,,按第一条第二项检查。
2、电脑运行,机器不动,检查电脑控制卡与电器箱连接头是否松动,若则,插紧,并上紧固定螺丝。进口泵 阀门工业洗衣机。
3、数控雕刻机在回机械原点时找不到信号,按第2条检查.机械原点处接近开关失灵。
故障四、数控雕刻机输出故障:
1、不输出,请检查计算机和控制箱是否连接好。
2、打开雕刻管理器的设置里空间是否已满,删除管理器内不用的文件。
3、信号线接线是否松动,仔细检查各线路是否连接。
故障五、数控雕刻机雕刻故障:
全站免回复看隐藏内容1、是否各部位的螺丝松动。
2、检查自己处理的路径是否正确。
3、是否文件太大千万计算机处理错误。
4、增减数控雕刻机主轴转速,以适应不同的材料(一般为8000-24000)。
5、拧松刀夹头,将刀转个方向夹紧,把刀放正,以免雕刻物体不光洁。
6、检查刀具是否有损,换上新刀,重新雕刻。
