查看: 3717|回复: 6
[UG] 优胜外挂里集成 进玉4.2,怎么挂上ug里?
发表于 2013-9-14 07:07:36 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
支持ug8.5吗?
发表于 2013-9-14 08:53:37 | 显示全部楼层
中级了还不会啊,一般外挂都要在 \NX 4.0\UGII\menus下的custom_dirs文件中添加外挂目录,custom_dirs可用记事本打开,前面带#号的都可以删除。也可以用环境变量UGII_USER_DIR(ugii_site_dir,ugii_vendor_dir) = 外挂目录.这些目录指定的地方可以加载外挂的三种菜单,men、tbr、UTD(在men文件中加载可看一下胡波的MEN文件可以自己修改)。个性化外挂可以在以上三种文件中自己玩,搞个自己的图像文件替换上去就是个人生版外挂了
发表于 2013-9-14 09:02:02 | 显示全部楼层
恩    支持
发表于 2013-9-14 09:54:39 | 显示全部楼层
记事本打开外挂启动文件:D:\YSUG\setup\nx75_cn.bat,外挂是通过set指令设置临时环境变量
@echo off
set UGII_LANG=Simpl_chinese
set UGII_CAM_POST_OUTPUT_DIR=D:\NC\
set UGII_SYMBOL_LIBRARY_DIR=D:\YSUG\symbol\
set UGII_CHARACTER_FONT_DIR=D:\YSUG\ugfonts\
set UGII_CAM_POST_DIR=D:\YSUG\postprocessor\
set UGII_CAM_TEMPLATE_SET_DIR=D:\YSUG\template_set\
set UGII_LOCAL_USER_DEFAULTS=D:\YSUG\setup\nx75_user.dpv
set UGII_USER_DIR=D:\YSUG\
set UGII_CUSTOM_DIRECTORY_FILE=D:\YSUG\setup\custom_dirs.dat
copy/y "d:\ju_conf\application\elec_draw_a_48.dll" "d:\ju_conf\application\elec_draw_a.dll"
copy/y "d:\ju_conf\application\elec_draw_48.dll" "d:\ju_conf\application\elec_draw.dll"
copy/y "d:\ju_conf\application\elec_draw3_48.dll" "d:\ju_conf\application\elec_draw3.dll"
copy/y "d:\ju_conf\application\elec_draw5_48.dll" "d:\ju_conf\application\elec_draw5.dll"
copy/y "d:\ju_conf\application\elec_draw15_48.dll" "d:\ju_conf\application\elec_draw15.dll"
copy/y "d:\ju_conf\application\post_prog_act_48.dll" "d:\ju_conf\application\post_prog_act.dll"
copy/y "d:\ju_conf\application\post_prog_select_48.dll" "d:\ju_conf\application\post_prog_select.dll"
copy/y "d:\ju_conf\application\post_prog_48.dll" "d:\ju_conf\application\post_prog.dll"
copy/y "D:\YSUG\setup\YSUG_nx75" "D:\YSUG\startup\YSUG.tbr"
start "Title" "D:\YSUG\setup\NX 7.5.lnk" %*
exit
 楼主| 发表于 2013-9-14 12:21:56 来自手机 | 显示全部楼层
xhujun2 发表于 2013-9-14 08:53
中级了还不会啊,一般外挂都要在 \NX 4.0\UGII\menus下的custom_dirs文件中添加外挂目录,custom_dirs可 ...
谢谢,我最近接触优胜外挂。
 楼主| 发表于 2013-9-14 19:47:58 来自手机 | 显示全部楼层
@echo off
按照2楼的办法挂不上去
按照你的办法只有ug菜单栏只用 电级 胡波外挂 ysug。没有进玉外挂的菜单
求解
发表于 2013-9-15 09:42:52 | 显示全部楼层
_空气流失 发表于 2013-9-14 19:47
按照2楼的办法挂不上去
求解 ...
电极 项就是进玉外挂,菜单拉下来出现的
MENU elec_1
       BUTTON ETOOL1
       LABEL -ju进玉内核-
       ACTIONS
       CASCADE_BUTTON elec_1_1
       LABEL  &1  拆 铜 公
       CASCADE_BUTTON elec_1_2
       LABEL  &2  铜公名称
       CASCADE_BUTTON elec_1_3
       LABEL  &3  铜公排位
       CASCADE_BUTTON elec_1_4
       LABEL  &4  开    料
       CASCADE_BUTTON elec_1_5
       LABEL  &5  出放电数
       CASCADE_BUTTON elec_1_6
       LABEL  &6  刀具路径
       CASCADE_BUTTON elec_1_7
       LABEL  &7  后 处 理
       CASCADE_BUTTON elec_1_8
       LABEL  &8  其他项目1
       CASCADE_BUTTON elec_1_9
       LABEL  &9  其他项目2
就是。它在YSUG的startup目录下elec.men文件。你尝试复制下面的一个文件名到D盘搜索一下,会发现文件在ju_conf目录下。把ju_conf移动到别的地方这些功能就不能用。功能的具体路可以用记事本打开后缀为.tbr的文件查看,想删除不要的功能直接删掉搜索到的那个文件和.tbr和.men中的选项就可。
