查看: 5434|回复: 53
[网盘资源] CREO Expert Moldbase Extension 8.0 M010
发表于 2013-5-30 11:44:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
EXPERT MOLDBASE EXTENSION, 模具专家系统扩展
是PROE软件的模具设计外挂,是PTC公司合作伙伴BUW公司的产品。EMX可以使设计师直接调用公司的模架,节省模具设计开发周期,节约成本,减少工作量。)
当今,制造工程师面对的最大挑战是在模架设计和细化中找出时间来加强质量、速度和创新。全球最成功的模具制造商倾向于使用的解决方案就是 Pro/ENGINEER 模架设计专家扩展 (EMX)。- D& M* y, Q2 r7 M+ n) F& v  M
Pro/ENGINEER EMX 是模具制造商和工具制造商必不可少的附加工具,利用它无需执行费时、烦琐的工作,也无需进行会降低产品开发效率的数据转换。
Pro/ENGINEER EMX 允许用户在熟悉的 2D 环境中创建模架布局,并自动生成 3D 模型从而利用 3D 设计的优点。2D 过程驱动的图形用户界面引导您做出最佳的设计,而且在模架设计过程中自动更新。您既可以从标准零件目录中选择标准零件(DME、HASCO、FUTABA、PROGRESSIVE、STARK 等),也可以在自定义元件的目录中进行选择。由此得到的 3D 模型可在模具开模的过程中进行干涉检查,而且可以自动生成交付件(例如工程图和 BOM)。
Pro/ENGINEER EMX 提高了设计速度,原因是独特的图形界面使您能在自动放置 3D 元件或组件之前快速实时地进行预览。放置了元件后,会自动在适当的邻近板和元件中创建间隙切口、钻孔和螺丝孔等操作,因而消除了烦琐的重复性模具细化工作。EMX 还使模具制造公司能够直接在模具组件和元件中获取他们自己独有的设计标准和最佳做法。如果您希望加快模架设计速度,以便有更多时间来开发更优质、极具创新性的设计,那么,Pro/ENGINEER 模架设计专家扩展就是理想的解决方案。
参与人数 1Q币 +22 收起 理由
优胜模具 + 22 每次回帖系统奖励1 Q币,回帖越多,发帖收益越高。
发表于 2018-3-25 19:12:12 | 显示全部楼层
希望有大侠能出个EMX7.0或8.0做元件库的教学视频
啊啊啊啊啊 ...
发表于 2017-7-23 12:10:36 | 显示全部楼层
【温馨提示 ...
发表于 2014-7-20 08:03:02 | 显示全部楼层
大家周末好!
发表于 2013-5-30 11:59:40 | 显示全部楼层
强大,强大。
要常来看看
发表于 2013-5-30 12:00:20 | 显示全部楼层
看帖看完了至少要顶一下!
good day
发表于 2013-5-30 12:36:27 | 显示全部楼层
多谢》》》》》》》》》》》》》》》》》》。
发表于 2013-5-30 14:00:10 | 显示全部楼层
强大,强大。
发表于 2013-5-30 14:11:03 | 显示全部楼层
看帖看完了至少要顶一下!
发表于 2013-5-30 14:11:20 | 显示全部楼层
不错,又占了一个沙发!
发表于 2013-5-30 14:26:16 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!
优胜五金模具设计培训已经隆重开班!
发表于 2013-5-31 08:41:53 | 显示全部楼层
看看010的有没有BUG
温馨提示:论坛资料海量,无限免费下载,找资料,多用 ...
发表于 2013-5-31 14:47:58 | 显示全部楼层
谢谢。。。。。。。。。。。。
