查看: 21668|回复: 107
[分享资料] HTools v2.0 for Proe (32bit&64bit)
发表于 2017-8-9 21:30:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
HTools v2.0主要更新以下功能:
1.工件中心的udf(参考一位网友提供的udf)
2.电极属性增加基座可编辑
3.更新工程图改为模型树的右键,主要针对出图后进行跑位、移动、删除电极等操作进行工程图的更新
4.工程图标题栏增加“项目
5.工程图增加标注:碰数面到电极最低点的距离)
6.模具工具下增加“包容盒”
7.其他一些bug
(注:本软件只在win32/Proe 4.0(32bit)调试成功.64位的没机会调试(有可能不能自动加载),如果有64bit proe的朋友能挂上或者挂不上,可以引玉,不要抛砖)
简单介绍下ProE外挂的一些常识,知道这些Proe外挂不再是什么秘密以HTools为例)
关于HTools.dat文件,一般内容如下:
NAME  HTools
STARTUP    DLL
EXEC_FILE    F:\ProToolKit\HTools\HTools.dll
TEXT_DIR     F:\ProToolKit\HTools\text
REVISION  Wildfire
ALLOW_STOP FALSE
END
如果不能自动加载HTools,那么上面的红色路径需要你手动修改到HTools的安装路径,如果路径不对,就会提示什么"no such file or dicretory",
然后在config.pro增加一行:Protkdat    <HTools安装路径>\HTools.dat
2.关于提示“什么什么未解锁”之类的,Proe是这样解锁的:打开Dos窗口,默认情况下都会显示
c:\Documents and Settings\Administrator>
先将这个路径变为Proe安装目录,如D:\Program Files\proeWildfire 4.0\bin
然后输入 protk_unlock   HTools.dll
3.如果HTools不能自动加载,那么就应该手动修改dat文件
(如果有疑问,加群QQ:116010767,精力有限).
HTools v2.0 for Proe (32bit&64bit)  12.8MB
参与人数 1Q币 +8 收起 理由
发表于 2017-8-10 08:12:31 | 显示全部楼层
谢谢分享,学学习习!!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-8-10 22:34:52 | 显示全部楼层
2.电极属性增加基座可编辑
4.工程图标题栏增加“项目
6.模具工具下增加“包容盒”
7.其他一些bug
NAMEHTools
STARTUP    DLL
EXEC_FILEF:\ProToolKit\HTools\HTools.dll
REVISIONWildfire
ALLOW_STOP FALSE
END
然后在config.pro增加一行rotkdat    <HTools安装路径>\HTools.dat
发表于 2017-8-11 00:59:55 | 显示全部楼层
发表于 2017-8-9 21:43:25 | 显示全部楼层
感謝大大分享
发表于 2017-8-9 21:54:26 | 显示全部楼层
论坛发布招聘或技术资料有奖励!
发表于 2017-8-9 22:07:59 | 显示全部楼层
论坛发布招聘或技术资料有奖励!
发表于 2017-8-9 22:26:07 | 显示全部楼层
下个试下
发表于 2017-8-9 22:42:56 | 显示全部楼层
学习了解
发表于 2017-8-9 23:02:26 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2017-8-9 23:13:20 | 显示全部楼层
  我一直在用HTools 1.0 我喜欢它的简洁性,我也在以前下载的论坛提出过建义,现在还是提一下HTools 1.0建义吧!出工程图方面,最好不要每个铜公搞成一组件一图纸的形式吧,我觉得最好是每个铜公与要打火花的工件做一个简化表示,怎样快速做简化表示呢,我不会,还请大大们想个好办法出来,只要有了简化表示,出工程图时,就不用一铜公一个文件了,就一个工程图文件,全部铜公以插入页面的方式处理全部铜公图纸!方便打印啊,我要出一百张图纸,只要打开一个文件就可以打印了,这时我可以去玩一会了!我果一张一张的打,劳神啊!
  还有是订料的BOM表,搞成不管你铜公的尺寸是多少,最好BOM表是铜公的(长+5)x(宽+5)x(高+5)这种方式表现出来更好的!
发表于 2017-8-10 08:00:36 | 显示全部楼层
安装还要密码的?密码多少啊?
